Fährt Jemand E85?
RocketMan
Hallo
Konnte Nichts finden. Fährt jemand hier E85? Wie ist der Mehrverbrauch? Musste umgebaut werden (nur Benzinleitungen)? Grund des Umbaus (Ökologie, Ersparnis, Leistung)?
Danke für Eure Erfahrungen; scheint in den USA beliebt zu sein.
E85 hat auf Grund des hohen Ethanol-Anteils von 85% einen Oktanwert von 107. Bei entsprechender Abstimmung gehen die Motoren abartig. Ich habe aber keine Informationen, ob diese Spritsorte für den Motor überhaupt freigegeben ist.
Gilt Deine Frage nur für den RS?
Ich fahre seit ca. 7 Jahre E85 bzw. die letzten 2 Jahre E 100
APR bietet ja auch Tuning für E85 an. Allerdings dann nur für E85 so wie ich das verstehe (kannst kein normales Benzin mehr fahren).
Für den Alltag würde ich davon abraten, für die Rennstrecke Ideal. Gründe kann ich hier schreiben wenn du möchtest.
Kurz und knapp. E85 lohnt nicht. Tankstellen werden als weniger, in meiner Region gibt es keine mehr. Deutlicher mehrverbrauch was der günstige Preis wett gemacht hat. Aber Software muss auf e85 angepasst werden, auch Serie, somit Garantie weg. Winter kann man damit auch vergessen weil das Auto deutlich schlechter anspringt und ab Gewissen minus temps gar nicht. Da hatten dann Tankstellen teils nur e70 verkauft damit mehr zündfähigeres Benzin dabei ist.
Das im Groben. Klar, kann man durch den hohen Oktangehalt und der Menge mehr die man einspritzen muss deutlich mehr ps raus holen. Aber dann brauch man das immer. Flexfuel gibt es noch nicht...
Für Leistung würde ich immer wieder eine Wasser/methanol Einspritzung nehmen. Geht auch gut mehr Leistung wenn man es dazu nutzen will.
Was muss denn alles umgebaut werden?
Leitungen und Pumpe? Düsen?
Und woher bekommt man E85? Also man tankt das ganz normal an einer Tankstelle (sofern es die Tankstelle hat)?
In der Schweiz haben alle Agrola Tankstellen E85. Dort ist E85 ca 15%günstiger als 98 Oktan. Man verbraucht scheinbar 20-30% mehr?
Umbau? Es gibt im INet Umbausets. Dort scheinen nur Krafstoffleitungen drin zu sehen. Braucht aber sicher ne Anpassung am Steuergerät. Weiss aber Nichts genaues....
VORWEG: Die Erklärungen hier beziehen sich auf meinen Vergaser Motor, eniges davon wird sich aber auch ähnlich auf moderne Motoren auswirken. Marco Degenhardt fährt einen moderneren Motor (Audi) mit E85 aber überwiegend auch nur Rennstrecke evt. den mal kontaktieren.
Die Tankstellen (in Deutschland) bei denen ich früher mein E85 bekommen habe, haben das alle nicht mehr. Die Begründun damals war, dass sich die Gesetzgebung geändert hat. Ich habe dann eine Zeitlang E85 selber gemischt, war damit aber auf dauer nicht zufrieden. Nach einigen Absprachen mit Leuten vom Fach, fahre ich seit 2 Jahren E 100 reines Ethanol (Kamin Ethanol). Mit dem Wägelchen was man links im Bild sieht (und das ist keine Fotomontage...).
Großer Unterschied. Ich fahre sehr wenig damit auf öffentlichen Strassen und daher ist das OK.
Problem bei Ethanol: Es zieht sehr viel Wasser. Das Öl wird immer sehr schnell milchig was man auch unter den Ventildeckeln sieht (auch Wasserbildung).
Der Verbrauch liegt Höher wieviel habe ich nie getestet, würde aber meinen das es unter 20% sind (bei meinem Motor).
Wenn das Fahrzeug länger steht (z.B. über den Winter), kann alles was rostanfällig ist Innen im Motor Rost ansetzen oder auch Leitungen zusetzen.
Bei mir war das in den Jahren mal der Vergaser (konnte ich reinigen) und die Benzinpumpe (es reichte leichtes klopfen mit dem Hammer). Ansonsten keine Probleme.
Was habe ich geändert: Motor Höher verdichtet (auf ca. 13,8:1)
Ich habe mir in den USA ein Ethanol Vergaser bauen lassen. Alles andere (Anbauteile) blieb wie es war.
Würde ich meinen Audi auf E85 umbauen lassen wenn ich E85 an der Tanke bekommen könnte?
Deutliches Nein, da ich ihn fast täglich fahre.
Interessant für jemanden, der ihn auf der Rennstrecke einsetzt und oder damit sehr wenig auf öffentlichen Strassen fährt.
Ethanol riecht deutlich anders beim verbrennen. Ich mag das, aber nicht jeder...
Ethanol verbrennt um einiges weicher als Benzin.
Reines Ethanol verbrennt rückstandsfrei (daher Kamin im Wohnzimmer ohne Absaugung möglich).
In Brasielien wird das fast nur getankt, wie das funktioniert? Keine Ahnung
In Schweden war oder ist das immer noch? sehr stark verbreitet.
Hoffe geholfen zu haben.
