Erwin Reparaturleitfaden
Andreas…
Hat schon wer zufällig den Erwin Reparaturleitfaden für den 8y.
Finde bei Erwin nichts für den rs3 8y bezüglich Motor usw…
Vom DNW gibt es einen A, B und C, Im Reparaturleitfaden "Instandsetzung_-_5-Zyl__TFSI_2_5l_(EA_855_EVO).pdf" ist z.B. der DNWA und DNWC beschrieben.
Und im "5-Zyl__Direkteinspritzer_2_5l_4V_TFSI_Motor_(EA_855_EVO).pdf" geht es auch um den DNWA.
Wenn ich Modellabhängige Informationen gehe und dann auf Reparaturleitfäden gehe kommt nur Karosserie-Instandsetzung.
Na da läuft doch bei Audi wieder alles rund. :biggrinn:
Du kannst auch andere Audi Modelle mit dem 5 Zylinder händisch auswählen. Beim TTRS ist auch der DNW mit dabei. Oder RSQ3 etc.
Ok werd ich mal schauen wo seh ich den was ich den für einen habe A,B,C.
Die unterscheiden sich in der Regel nur durch die Software.
Ansonsten DNWA = 8V FL OPF
DNWB = CUPRA Formentor mit Audi 5 Zyl.
DNWC = 8Y OPF
Also von der Hardware sind die gleich.
👍 weißt du zufällig den Getriebe Code auch so wie über den Torque Splitter find ich auch nichts.
Wenn du kein Serviceheft mehr hast, gibt es hinten im Kofferraum, unten auf der Karosserie einen Aufkleber. Da steht alles drauf. Da musst du nur die Styropor Teile mal rausnehmen.
Der Motorkennbuchstabe steht auch in der Zulassung unter D.2.
Ok Super Danke.
