8PA Erkennt Festplatte nicht
MikeE
habe heute eine externe Festplatte angeschlossen (500GB, Fat 32 formatiert) und bekomme Fehlermeldung. "Gerät wird nicht unterstützt".
Wer weiß eine Lösung.
Mike
Mike
Hi, Gib uns doch bitte etwas mehr Infos....
welches Radio ?
welcher USB Anschluss, welches Audi Musiniterfaces (AFAIK gibt es da 2 Varianten etc.)
Bin halt n Technik - Freak :)
Navi plus, ich hatte zuvor einen 32GB USB Stick dran, der lief problemlos. Mit dem gleichen Anschluss habe ich die Festplatte angeschlossen.
mehr weiß ich nicht...
Ggf. ein Stromversorgungsproblem? Festplatten benötigen u. U. mehr Anlaufstrom, sonst sirren sie kurz los und schalten mit einem Klacken wieder ab. Mekrst du denn an leichten Vibrationen, ob sie noch läuft?
ja, das tut sie...
also war extra nochmal draußen beim Brummer. Die Festplatte läuft, es sind auch solche Geräusche wahrnehmbar die auftreten wenn darauf etwas gesucht wird. Kann es sein dass die vorinstallierten Dateiordner auf der Festplatte stören?
Also; folgende Auskünfte gibt Audi
1. Es wird (eigentlich) nur 2.0 unterstützt. (Der SUB Stick ist 3.0 und läuft aber)
2. Es liegt an der Stromversorgung
3. Dateisystem (FAT32)
Ich tippe dann auf Punkt 2. Ein Kabel zur zusätzlichen Stromversorgung via Zigarettenanzünder kommt für mich nicht in Frage. Das hat ja Ostblock-Improvisations-Charakter...
genau die 3 Möglichkeiten gibt es. Ich nehme auch an, Deine Platte benötigt etwas zuviel Strom. Probiere eine andere 2,5"-Platte (vom Kumpel, etc.). Bzgl. Ordnerstruktur kannst Du ja zur Sicherheit mal die leere frisch formatierte mit versuchsweise 5 MP3-Titeln ohne Ordner bespielen.
Übrigens reicht ein 32 GB -Stick völlig aus, da die Suchmöglichkeiten vom Audi-System nicht viel zulassen.
...ev. stolpert das Audi-System über die Clustergröße der FAT32-formatierten HD mit 500GB - bei FAT32 sind zwischen 512Byte und 32 KB mehrere möglich. Prüf mal bei Deinem Stick und der HD, ob die unterschiedlich sind (was ich vermute)
lerri
- womit formatiert?
- ist's 'ne Samsung?
also ich bleibe dabei, am wahrscheinlichsten liegt es an der Stromversorgung. FAT32 ist formatiert.
Das mit der Ordnerstruktur verstehe ich nicht. Bei mir wird im System die gleiche Ordnerstruktur wie am PC angeziegt. Suchen und finden sind einfach. Lediglich so etwas wie gezieltes "vorspulen" (komm halt noch aus der Cassettenzeit) an eine bestimmte Stelle ist nicht möglich.
Mein Versuch der Ferndiagnose.
Wenn ich das jetzt nicht komplett falsch sehe, hast Du ja eine USB3.0 FP.
Wenn dies so ist, dann wird die nicht an einem USB2.0 laufen - und zwar wegen der Stromgeschichte.
Es gibt nur noch ganz wenige FP, die innerhalb der USB2.0 spezifikation (Stromtechnisch) bleiben- auch wenn Du Laufwerksgeräusche hast -
die habe ich an meinen TV wenn ich eine FP anschliesse auch - erst wenn dann der "Y-doppelstecker" für die 2.te USB Buchse für den Strom dran ist, funktioniert die Platte.
Wenn Du jetzt unbedingt diese Platte anschliessen willst, dann kannst Du ja versuchen Probehalber mit so einem Stecker (sofern zur Hand) der an einem Laptop angeschlossen ist,
das Problem einzugrenzen.
Zumindest weißt Du dann, dass es am Strom liegt.
Nur habe ich den Sinn nicht verstanden, wenn vorher ein 32GB Stick ging...
Das reicht doch mehr als aus- und ein Stick ist von der Erschütterungsstabilität ungeschlagen. (zur Not hat man 2 USB-Sticks...)
FP haben im Auto eigentlich wenig verloren..... denn so eine normale externe FP hat nicht die Sensoren um z.B. starke Erschütterungen zu erkennen und
die Leses/ Schreibköpfe zu parken...
das ist den reinen Notebookplatten vorenthalten... und nur weil es 2,5" sind ist es nicht automatisch eine Notebookplatte die so etwas kann....
Gut gebrüllt, Löwe - ganz meine Meinung.
Danke Michael. Hätte ich deine Infos mal vorher schon gehabt...
Bin halt Musikfreak und da wird es mit 32 GB schon mal eng.
Nutz ich die FP halt für TV USB Aufnahmen, auch o.k.
Schönes Wochenende!
Also bei mir läuft problemlos eine 500GB WesternDigital am MMI!
... 2 Samsung laufen nicht - die haben eine Geometrie mit der das RNS-E nichts anfängt.
Grüße...
Ich hoffe ich darf mich hier auch mal reinhängen...
Welchen Adapter braucht man denn um überhaupt eine Festplatte (SSD) an ein RNS-E anzuschließen?
Ich habe in meinem nur ein IPhone Anschluss... :dr:
Grüße Christian
Audi Musik Interface
