8PA Erfahrung mit Pop-Off / Blow-Off Ventil ??? RS3 8P
RSmäx
hey Leute, jemand von euch schon anstelle des Schubumluftventils, ein Pop-Off-Ventil verbaut? Wenn ja, wie groß ist der Umbauaufwand zeitlich gesehen, welche Vorteile (Anprechverhalten,Sound)??? Gibt ja ein komplettes Kit von FORGE Motorsport. http://www.ebay.de/itm/FORGE-Blow-Pop-O ... 0968677396
Würde mich über ein paar Infos freuen :10hallo2:
Ist halt Faktor 8.5 teurer als das originale. Da kann man oft tauschen, bis man das Forge wieder drin hat. Ich kenne niemanden, der es eingebaut hat.
Kaufen, einbauen, ausprobieren und berichten...
ich habe mal von meinem alten Audi so ein mechanisches Ventil von Forge in meinen RS verbaut:
http://www.directupload.net/file/d/4196 ... xw_png.htm
Hat leider nicht so gut funktioniert wie erhofft - deswegen musste es nach einem Tag wieder raus,
da der Motor ab und zu den Ladedruck nicht korrekt aufgebaut hat.
Ich hatte in meinem S4 Forge Ventile drin, hatte mich auch von der Beschreibung blenden lassen, diese sind zwar völlig anders, aber selbst die brachten in kürzester Zeit Probleme (blieben hängen) ich würde nie mehr welche verbauen.
Die org. Ventile funktionieren auch im oberen PS Bereich gut und wenn mal eins defekt ist wird's einfach ausgetauscht kostet ja nur einen Bruchteil vom Forge.
Frag doch mal die Tuner was die bei z.b. 400PS+ verbauen, wirst erstaunt sein :aufgeben:
Hatte das Forge Pop off in meinem 2008-er Audi S3 drinnen. Da ist mir permanent der Turbo ausgestiegen und
ich war nur noch mit 150 PS unterwegs. :dr:
D.h. Auto ausmachen, kurz warten und dann wieder zünden. Dann hatte ich wieder Leistung :boymarionette:
Daher habe ich die Finger davon gelassen :aufgeben:
