Bremsentlüftungsschraube vorne "schwitz"
Chri Stian
Hab Bremsservice machen lassen und in meinem Kontrollwahn direkt nächsten Tag geschaut und alles abgetupft.
Und siehe da!: An der Entlüftungsschraube scheint aus dem Gewinde immer ganz ganz wenig zu Schwitzen (Es tropft nicht usw., aber beim abbtufpen mit einem Küchentuch ist immer ganz leicht etwas feucht- schwitzig) ...die Schraube ist fest genug... mir ist allerdings aufgefallen, dass sich dieses Schwitzen nicht ausbreitet, bzw. auf die Sicke drumherum läuft und wenn man die Staubkappe draufsteckt zischt es kurz und es drück minimal seitlich raus. Ist da was undicht oder ist das verbleibende Bremsflüssigkeit, die sich im Gewinde befindet?
Vielen Dank
Mit Bremsenreiniger und Druckluft reinigen und nochmal nach einer ausgedehnten Probefahrt gucken.
Hab ich mit druckluft gereinigt...schwitzt nach...bleibt aber konstant und läuft nicht unter dem gumminippel weg...
Ab in die Werkstatt. Das würde ich kontrollieren lassen. Notfalls müssen diese das Entlüftungsventil rausdrehen und den Dichtsitz reinigen
Ja beim RS3 kommt die Bremse öfters ins schwitzen :boys_lol::jc_doubleup:
