Bremsen vorne ersetzen
Marchitto
Hallo
Audi RS3 8V muss ich die vorderen Bremsen ersetzen, Bremsscheiben und Klötze.
Kann ich nur den Bremssattel demontieren ( Innensechskantschrauben) oder muss ich den Bremssattelhalter komplett mit dem Bremssattel ( Sechskantschrauben) abmontieren? Und wieviel Nm ziehe ich die Schrauben wieder an? Glaube die sollten ja Neue reinkommen?!
Danke für euren Rat!
Immer die Sechskantschrauben des Halters lösen.
Nicht die radial verschraubten Inbus-Schrauben des Sattels demontieren!!
Die Sechskantschrauben dann immer erneuern und mit 200Nm anziehen.
Siehe den Link von b00gie.
Damke👍
Hallo
Habe beim Audi Rs3 8V 2017 die vorderen Bremsscheiben und Bremsklötze ersetzt!
Alles Originalteile!
Nach einem Tag, bei langsamer Fahrt, wenn ich leicht auf die Bremse trete, quitscht es vorne links, rechts ist ok!
Kann mir jemand ein Tip geben?
Danke euch!
Wie hast du die eingebremst?
Nicht speziell! Einfach eingebaut und schauen dass man am anfang nicht zu lange auf der Bremse sitzt bis sie eingefahren sind.
Gibts ein spezielles Einfahren der Bremse?
Macht man das wirklich so?
Sorry für die Frage?
Ich habe das so gemacht. Kein Quietschen.
Natürlich nur wenn es der Verkehr zulässt.
Möglicherweise verschwindet dein Quietschen auch so wieder. Beläge und Scheiben müssen sich erst aneinander anpassen, ebenso müssen die teilweise auf (nicht zu hohe) Temperatur gebracht werden.
Kannst du mir das in einfacher Form erklären wie ich sie einfahren kann?
Verstehe den Bericht nicht so ganz?😅
Komisch dass nur eine Seite quitscht🤔
Ne, sorry. Wie bist du zu deinem Auto gekommen? :aufgeben:
Es gibt auch andere Threads zu Bremsen. Einige haben von quietschen berichtet, andere haben auch vernünftig eingefahren. Wieder andere hatten so Glück und es passte alles. Einfach mal die Suche bemühen.
Das Auto gehört meinem Sohn😊
Sonst informiere ich mich mal beim Audiwerkstatt…
Ich hänge mich mal hier dran. Habe bislang meine Bremsen/Beläge+Scheiben immer selbst gemacht z.B. beim A4 u. A5 2.0TFsi, BMW 1er ect. Nun wären jetzt das erste Mal die Beläge bei 37.500km bei meinem RS3 fällig. (Anzeige erscheint ab und an) Neue Beläge habe ich schon liegen, muss man bei der "großen" Bremse auf irgendetwas spezielles achten beim Belagwechsel? Gibt es eventl. eine Einbauanleitung?
