8VA-VFL Bremsbeläge schon verschlissen??
superkeks
Hallo zusammen
Ich habe mich bisher sehr zurückgehalten mit Beschwerden über die Bremsen, da ich kaum betroffen war von dem was andere berichten. Nun ist es bei mir aber so, dass ich mit gerade mal 13 TKM heute die Anzeige im Display hatte, dass meine Bremsbeläge verschlissen sind. Wie kann das sein?
Ich hatte davor einen S3 bei dem ich auf fast 50TKM gekommen bin und fahre auch noch einen Porsche, letzteren auch sehr sportlich, aber neue Beläge bei 13TKM habe ich noch nie erlebt. Der RS3 ist mein absolutes Alltagsauto. Damit mache ich keine Alpentouren oder sonst etwas, sondern fahre damit zur Arbeit, zum Einkaufen etc. Noch schlimmer ist...die meisten KM mit dem RS3 habe ich auf Schweizer Autobahnen und Landstrassen zurückgelegt und das ganze ohne Strafzettel ;) Also ganz ehrlich, ich bin mehr als normal damit gefahren.....
Kann es wirklich sein, dass die Beläge mit 13TKM schon durch sind? Kann es ein Problem mit der Anzeige geben? Irgendwie kommt mir das total komisch vor...
Wenn die wirklich durch sind, wechsel ich die halt, das ist auch kein grosses Thema. Ich bin mit dem RS3 ansonsten super zufrieden. Ich frage mich nur, ob es dann nicht alternative Beläge gibt die wirklich gut sind, im Winter nicht Quietschen (davon bin ich auch betroffen....) und auch ein paar TKM mehr halten. Was würdet ihr empfehlen?
superkeks said:
Hallo zusammen
Hi 13-15 Tkm klingt nicht unnormal, auf jeden Fall prüfen lassen, es gab AFAIK mal welche die so unglücklich konstruiert waren, dass bei weiterem fahren die bolzen die Scheibe vernichtet haben :)
Ja es gibt welche die besser im Verschleiss sind, wir haben da entsprechende Threads dazu.
Ich habe 18tkm und die sind noch lange nicht durch. Aber egal, wenn du aus der CH bist und ein CH Auto hast, dann sind die ersten 3 jahre verschleissteile gratis mit dabei, auch die bremsen!
Okay danke euch!
Dann hatte ich bisher wohl einfach nur Glück mit meinen anderen Fahrzeugen und die 13TKM sind durchaus im Rahmen.
Um das hier noch zu komplettieren: Die vorderen Beläge waren durch. Kostenpunkt neue Beläge vorne inkl. Wechsel: 850€
Da sag mir einer dass ceramic teuer ist.
Bei dem Verschleiß und meiner Laufleistung puh ganz schön teuer die serienbremse
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Haben die dir die ganze Bremsanlage vorne getauscht? :biggrinn:
Nur die Beläge
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Sorry, aber normal kann das nicht sein. Vor allem nicht bei der von dir besagten Fahrweise.
Da würde ich einfach aus Prinzip auch mal andere Beläge ausprobieren. YellowStuff zB.
Ja finde die Rechnung auf unverschämt. Aber alleine der Teilepreis liegt laut Rechnung bei 550€ Netto. Und es sind wirklich nur die Beläge und auch wirklich nur Vorne.
Ich versuche es jetzt noch einmal mit den Originalen und wenn die wieder so schnell runter sind, dann teste ich mal andere. Aber da muss ich wohl erstmal noch abklären ob das ok ist oder ob dadurch die Garantie (hab 5 Jahre) hinfällig wird.
Oder ich schrotte die Dinger diesmal eben schon nach 5TKM und lass auf Kulanz alles tauschen ;)
