8PA Bluetooth Modul defekt? "Telefon nicht verfügbar"
bullet0507
Guten Abend zusammen,
und wieder ist was im A****.....
Heute ist mir aufgefallen, dass mein Handy das RNS-E nicht mehr findet.
Vor einigen Tagen habe ich noch problemfrei verbunden und telefoniert. Wenn ich jetzt allerdings auf TEL drücke steht da nur noch "Telefon nicht verfügbar".
Habe schon bei meinem Handy das Autoradio gelöscht und wieder gesucht aber nichts mehr gefunden.
Außerdem die Sicherung Nummer 10 gecheckt --> ist auch i.O.
Hat jemand von euch eine Idee was es sein könnte?
Für Tipps wäre ich echt dankbar.
Grüße Micha
Hallo Micha, probiere mal am Navi einen System-Neustart durchzuführen bzw. die härtere Variante einen System-Reset zu machen.
Vielleicht lässt sich das Handy danach wieder verbinden.
Edit:
Reboot durchführen: • Radio Taste und Setup Taste für 10 Sek. gleichzeitig drücken.
Reset durchführen: • Ein-/Ausschaltknopf für ca. 40 Sek. drücken.
... ich kann Dir zwar nicht helfen aber ich fühle mit Dir. Bei mir wird das Handy zunächst verbunden und nach ca. 5 Minuten reißt die Bluetooth-Verbindung wieder ab. Muss dann wieder verbinden mit dem gleichen Ergebnis.
Liegt es am Handy oder am Radio ?? Wer weiß.
Hi Ralf, da würde ich doch einfach mal mit einem anderen Handy probieren, so müsste man das doch raus bekommen.
Schau doch mal beim Handy die Bluetooth Einstellung an. Nich das sich was an der Dauer der Sichtbarkeit geändert hat und es dadurch nach 5 Min abbricht! :boys_0136:
also auf jeden Fall mal vielen Dank für die Tipps werde ich testen!
Werkseinstellung per Navi habe ich schon gemacht. Aber das ist eher einer Weichspülervariante da sogar die Radiosender noch eingespeichert waren.
Manchmal ein banaler Fehler. Habe letzte Woche auch nicht Tf. können, im Display fehlte auch der Bluetooth Empfangsstärke.
Später rausgefunden dass im IPhone Bluetooth irgendwie deaktiviert wurde :10hallo2:
Auch mal ein anderes Telefon versucht? Gruß Marco
Habe gerade mal etwas gegoogelt, vielleicht ist das noch einen Versuch wert. Ins Auto setzten, Zündung am Fahrzeug bleibt noch aus, Navi natürlich auch. Am Handy nach Bluetooth-Geräten suchen lassen, wenn die Suche läuft, dann erst am Fahrzeug die Zündung einschalten einschl. Navi.
Schau doch mal beim Handy die Bluetooth Einstellung an. Nicht das sich was an der Dauer der Sichtbarkeit geändert hat und es dadurch nach 5 Min abbricht! :boys_0136:
Danke für die Info. Ich hatte mein Handy auf "sichtbar nur für gekoppelte Geräte" stehen aber in der Einstellung "sichtbar für alle Bluetooth-Geräte" nur eine zeitlich begrenzte Sichtbarkeit. Die habe ich jetzt rausgenommen und versuche es heute direkt, ob das Problem dann weg ist.
Ralf
Wenn die Einstellungen so waren wie du schreibst ist es OK!
Du willst ja nur für gekoppelte Geräte sichtbar sein! Wenn du die zeitliche Begrenzung "für alle sichtbar" raus nimmst,dann kann jeder Fremde auf dein Telefon zugreifen!!!
Also bloß nix ändern!!!
... Danke für den Hinweiß. Dann ändere ich das wieder ganz schnell. Aber ich dachte, ohne meine bewusste Freigabe kann keiner auf mein Telefon zugreifen.
Ralf
Heut zu Tage ist technisch alles machbar. Ich würde da kein Risiko eingehen! Gib die Sichtbarkeit nur frei, wenn du weißt mit wem oder welchem Gerät du eine Verbindung herstellen möchtest! :yes4:
Vielen Dank, habe auch wieder viel dazugelernt :10hallo2:
Also habe jetzt Gewissheit. Meine Einheit ist defekt. Kostenpunkt mit Garantie 160€...
Werde das Steuergerät jetzt zunächst ausbauen und schauen, ob ich den Defekt finde.
Wie finde ich heraus ob bei mir eine FSE sprich Bluetooth verbaut ist.
Wenn ich auf Die Taste Tel drücke Erscheint der Fehler Telefon nicht Verfügbar.
Ich habe jetzt schon alles Versucht.
Meine Frage ist wo bekomme ich heraus ob ich überhaupt Bluetooth verbaut habe?
