Bleche Bremsbeläge Vorderachse
RocketMan
Kennt Jemand eine Bezugsquelle für die Bleche, die auf die Bremsbeläge an der Vorserachse kommen? Danke füe Eure Hilfe!
die 3D0 698 269 bekommst du leider nur über Audi.
Ich habe mich unklar ausgedrückt. Entschuldigt. Ich meine die Bleche, die direkt auf den einzelnen Belag drauf kommen.
Du meinst die Shims. Ich denke die bekommst Du nicht einzeln zumal die je nach Belagsfabrikat nicht dazugehören bzw. gar nicht vorgesehen sind.
Für den 8V FL gibt's aber zb. von Brembo den XTRA P 85 152X Belagssatz für vorne wo die Shims mitdabei sind.
gibt es für ca 160EUR (ganze Vorderachse) bei zb. https://www.autodoc.de/brembo/13802396
Danke, @Labello Genau diese Shims. Brauche die einzeln für Hawk DT Rennbeläge.
Da müsstest Du wohl bei denen nachfragen ob es das gibt für diese Beläge. Ich vermute jedoch stark dass es die so in der Art nicht gibt für Rennbeläge.
Von Evolity gibt es für die meisten Festsattelbremsen Titan-Hitzeschutzbleche, die zwischen Belag und Kolben eingesetzt werden. Bei AT-RS bzw. Bremsen Heinz findet man sie z.B. unter Bremsenzubehör.
Gruß Alex
