Nachdem ich sowieso die ganze Kofferraum-Verkleidung abgebaut hatte, habe ich das Kabel hinter der Verkleidung am Heck lang gelegt.
Würde ich auch wieder so machen, weil da eh mehrere Kabel lang laufen und man es da gut mit befestigen kann, ohne dass es klappert.
Im Prinzip musst du nur die Verkleidung der Ladekante abmachen (ist nur geklipst) und die eine Schraube der linken Seitenverkleidung. Dann kann man dahinter greifen.
Die rechte Verkleidung musst du ja eh abmachen, um ein entsprechendes Loch für die Lampe zu schaffen.
Die linke und die rechte Verkleidung sind jeweils mit 3 Schrauben befestigt und ansonsten nur geklipst. Also keine große Arbeit.
Ach ja, den Haken, der im Boden verankert ist, solltest du noch eintfernen. Also noch mal 2 Schrauben.
Das Loch in der rechten Verkleidung ist nicht vorhanden, ist allerdings nicht schwer zu machen.
Messen musst du nicht, da die linke Leuchte im Kunststoff-Gitter eingebaut ist. Also einfach abzählen und die entsprechenden Stäbe entfernen.
Der Kunststoff ist weich. Du kannst also einfach ein Messer nehmen.
Danach musst du den Kunststoff nur noch etwas abschleifen/feilen/kratzen, damit die Leuchte rein passt.
