8PA Aux Probleme
Ferry90
Guten Abend!
Hab mal eine frage! Hat schon mal eine Probleme gehabt mit seinem aux!
In meine funktioniert mein aux nicht wenn ich mein iPhone anschließe!
Es kommt kein Signal.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ferry90 said:
Guten Abend!
Hast Du mal ein anderes Gerät angeschlossen? Geht das auch nicht?
ja hab verschiedene Geräte ausprobiert. :(
Also kommt bei keinem Gerät was an, wenn Du Dein Radio auf Quelle AUX umstellst oder nur beim iPhone nicht?
Falls nur iPhone: Stelle zu Sicherheit mal die Lautstärke auf Max. beim iPhone, nicht dass dort die Ausgangsspannung zu niedrig ist.
Falls immer: versuche mal ein anderes Kabel, nicht dass Du einen Kabelbruch hast...
Ich hatte das bei meinem Ford, zuerst teilte mir der :biggrinn: mit dass ich die Sicherung überprüfen sollte (?) und andernfalls in ne Werkstatt fahren. Die haben dann den Stecker überprüft und er war kaputt, hatte keinen Kontakt mehr. Evt. mal bei dir überprüfen wobei ich glaube dass die Sicherung ziehen bestimmt eine schlechte Alternative ist - nicht dass Du hier noch mehr rücksetzt oder so. Da kenne ich mich zu wenig aus...
Achja, die Werkstatt hatte 15 Min für gebraucht, sollte doch eher eine kleine Reparatur sein...
also so lang du die Hauptsicherung oder den Stecker vom Radio nicht rausziehst passiert da nix, weil ansonsten geht das Radio oder Navi nicht mehr :boys_0222: :boys_0222:
Ich hab da gar nix selber an der Sicherung gemacht :boys_0275:
Sonst wäre das nicht gut rausgekommen :mocking:
also zur Sicherheit ein anderes Kabel mal probieren.
Eigentlich kann am AUX-Eingang nix kaputtgehen. Sicherungen scheiden ganz aus - Audi rs3 hat da Recht.
Also er wurde mit dem kleinen Navi ausgeliefert und es wurde dann auf das große umgerüstet. Kann es etwas damit zu tun haben?
Aber im navi steht aux und man kann es auch auswählen....
Ist die Aux Buchse denn auch mit dem Navi verbunden worden? :boys_0136:
Interessant - die AUX-Buchse am Navi wird eigentlich nur in das Handschuhfach herausverlängert.
Denke auch wie Rappel - da hat einer was weggelassen
Re: AW: Aux Probleme
Oder man muss das ganze noch per VCDS anpassen?
Also wenn du umgerüstet hast ist das , das Problem da er umgepinnt werden Muss hierfür brauchst du noch ein neues steckergehäuse für den Quad Stecker am navi und natürlich muss in der Codierung von navi der auf codiert sein ( wenn er aber schon in der auswahlliste erscheint ist er eig. Codiert) dann auf zum Stecker holen und umpinnen
Belegung steht auf dem navi drauf
Separaten Stecker von Audi für etwa 5 Euro
1J0 972 977 (Teile-Nummer),
dann die 3 AUX-Leitungen umpinnen und die RNS-E codieren
ansonsten komm vorbei wenn du mal in der Region Nürnberg bist dann machen wir das schnell
