Auto riegelt irgendwie ab
Cytec
Ich habe immernoch das Problem das bei volllast das Auto wellenartige beschleunigt. Ladedruck ist voll!
Bei einer Messfahrt ist mir aufgefallen, dass der Bock bei 41.0l Verbrauch dicht macht und dann auf 40 runter geht und das hin und her.
kennt das jemand? Oder weis jemand was das sein könnte? Hd Pumpe hat konstanten druck.
Hast du zufällig das DV+ verbaut ? Falls ja würde ich das mal ölen, passt zwar nicht zu allen Punkten die du beschrieben hast, diese wellenförmige Beschleunigung hatte ich aber auch mit dem DV+ und als das Serien SUV im Eimer war ebenfalls, nur nicht ganz so stark. Da kam aber meisten auch das Thema nicht vollen LD zu haben dazu. Aber versuchen würde ich das in jedem Fall mal auch wenn es vermutlich an anderer Stelle klemmt. Viel Erfolg !
Der Wagen ist komplett Serie. DV+ hatte ich aber direkt wieder raus.
Bei meinem alten 1.8T mit Chip war damals das N75 Ladedruckregelventil am Limit. Mit Serien 180PS alles i. O. und nach Tuning bei SLS auf 210 PS hat der Motor ab vollem Ladedruck (kurz vor 3000 bis ca. 4500) in Wellen beschleuningt (surging war damals der Fachbegriff) . Letzlich hat dann ein neues N75 geholfen. War damals mit einer Schlauchschelle befestigt und zwei kleine Schäuche gesteckt. In 10 Minuten getauscht und ca. 40€
Hab aber keine Ahnung, ob das beim RS3 noch so ist oder es so ein Teil überhaupt noch gibt.
Ja das gibts noch, aber ladedruck bleibt komplett konstant. Laut Messung 2.4 bar - 0.7 bar Umgebungsdruck. Der riegelt halt egal wann sofort ab wenn’s über 41 Liter geht
Wurde denn schon die Kraftstoffversorgung geprüft: Vorförderdruck, Kraftstofffilter, HDEVs?
Also habe hd Pumpe und kraftstoffpumpe geprüft. Der Druck war da aber konstant. Aber ich werd’s nochmals bei ner Autobahn Fahrt prüfen
Also habe heute mal eine Testfahrt gemacht, ladedruck bleibt konstant außer wenn er Benzin wegnimmt, dann bricht er kurz ein. Was mir auffällt ist, das mein lambdawert bei volllast bei 0.5-0.7 ist. Kann es sein das mir da doch irgendwo nachm Turbo Luft flöten geht?
Gibt's Neuigkeiten?
