ASR RX1 / Garagentoröffner
RAudi
Moin zusammen,
ich habe gerade fantasiert, ob der interne Garagentoröffner – wenn er denn vorhanden ist – den Handsender für die ASR RX1 anlernen kann und das Signal dann im Innenraum empfangen werden könnte. Dann könnte man die Klappen elegant über das MMI ansteuern. Hat das schon mal jemand probiert?
Eigentlich eine coole Idee :good::biggrinn:
Frag doch direkt mal per Mail bei ASR nach, ob das möglich ist. Die können Dir mit Sicherheit gleich sagen, ob das geht oder nicht ;)
Kannst uns ja gerne hier über das Ergebnis Deiner Anfrage informieren :laie_60a:
Da auch der Garagentoröffner nur bestimmte Frequenzbereiche abdeckt wäre die wichtigste Frage, mit welcher Frequenz sendet ASR?
Laut ASR soll das funktionieren. Ich habe eine RX1 bestellt und werde berichten
Funktioniert perfekt! :biggrinn:
haha geil
mal ne Frage, hast du bei deinem Garagentor ein Sender, der die Frequenz wechselt?
Das ist ein 433MHz Empfänger mit Keeloq / ASK (adko adk-7)
ah ok
jetzt hat mein Garagentoröffner auch einen Sinn, hat sich also doch gelohnt, Danke:jc_doubleup:
