8PA Anleitung Kneepads ausbauen
rs3showi
Hallo zusammen...
ich mache jetzt hier einen neuen Fred auf,
mit dem Ziel eine einfache und nachvollziehbare Anleitung
für den Ausbau von Kneepads zu erstellen...
denn ich
komme gerade leicht gefrustet vom meinem RS3, da ich es nicht geschafft habe die kneepads aus bzw. umzubauen
.. außerdem schneit es gerade heftig... :arschabfrier:
im i-net gibt es immer die gleichen Anweisungen.... die aber zu kurz sind
Nachdem ich jetzt Erfahrungen sammeln durfte nun meine Anleitung:
  1. Schaltknaufabdeckung abziehen
  2. Schaltknaufblende entfernen
  3. nun die beiden Schrauben mit ner 8er Nuss lösen und entfernen
  4. nun mit nem Inbus die beiden Schrauben in den Kniedreiecken lösen
  5. bei Lichtpaket Lampenblende oben im Ablagefach
    demontieren, sonst kommt man an die hinteren Schrauben nicht hin... (ist geklipst...mit kleinen Schraubenzieher und Fingerspitzen zu entfernen)
  6. am Besten nun in das Ablagefach ein handy mit eingeschaltetem TL reinlegen und Voila... die Schrauben sind nun sichtbar...
  7. jetzt brauch man am besten einen Schraubendreher mit Verlängerung(ca 20cm), damit man wieder mit der 8er Nuss die Schrauben lösen und entfernen kann
  8. Vorsichtig nach hinten die Dreiecke herausziehen...
  9. Beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, dabei habe ich jedoch die Dreicke mit den Inbusschrauben zuerst leicht fixiert um diese auszurichten
  10. wichtig ist, dass am Schluss die Schaltungs-Blende wieder reingeht, also prüfen und ggf. korrigieren....
Es gibt in Abhängigkeit von der Ausstattung (Raucherpaket)
2 unterschiedliche Vorgehensweisen um an die vorderen Schrauben der Kneepads zu kommen....
beim Raucherpaket ist entsprechend der Aschenbecher mit Blende zu entfernen....
(laut Marcel R in einem Parallel Fred dauert dann der ganze Spass ca. 5 min. :aaaah: )
... da fehlen mir noch Bilder....
wer aber kein Raucherpaket hat, hat und ein Gummiertes Ablagefach, so wie ich....
Hier ein Bild wie man die verflixte hintere 3. Schraube im Ablage-Fach sieht...
Die zu entferndende Blende (bei Lichtpaket)....
Immer vor dem endgültigen Anziehen prüfen, ob die Schaltungsblende noch passt...
sonst hat man doppelte Arbeit...
Wer Ergänzungen oder Fragen hat bitte posten....
hallo, hier gibt's sofort ein "Danke"
Anleitung ist nun fertig.... :biggrinn: :biggrinn: :biggrinn:
Kneepads verbaut...
Sehr schön! Schau ich mir morgen im Original an! :biggrinn:
Danke für die Anleitung! Irgendwann kommen bei mir noch die belederten rein! Deshalb auch von mir ein Danke! :blustrau:
Wenn ich jetzt etwas blöd frage, passen die auch bei mir rein. Die Konsolle könnte doch gleich sein ???
:boys_0120: von mir auch ein Danke!
natürlich !!!
Hast du die neu gekauft oder beschichten lassen. Bzw hast du noch den link dazu.
Super, dass ganze ist zwar toll, aber leider einen Tag zu spät, habe insgesamt 3 Std gebraucht bis ich die Kneepads draussen hatte... ich kam mir echt doof vor, als ich das mit den 5 min gelesen habe...
Die 2 mittleren Schrauben habe ich sofort gefunden. Kein Problem, dann hatte ich total Angst was an der Schaltkulisse kaput zu machen, weil die so straff saß... ok, habe ich dann mit 2 Keilen und richtig Kraft abbekommen und auch diese beiden Schrauben gelöst bekommen... die anderen hinten habe ich nicht gefunden... habe dann im internet in vielen Foren nachgelesen, und dort stand häufig, das man das Klimabedienteil ausbauen muss. Nach 30 min hatte ich dann auch hier genug Gewalt angewendet um es rauszubekommen... dabei ist dann auch die Blende von dem Lichtpaket abgefallen und ich habe die letzten beiden Schrauben gelöst bekommen....
Die Teile gehen jetzt morgen zum Sattler und ehrlich gesagt graut es mir ejtzt schon vor dem erneuten Einbau... denke im Moment darüber nach einfach nur 4 Schrauben zu verwenden und die hinteren wegzulassen... so ein Scheiß...
Die Türteile habe ich übrigens gestern nicht mehr ausgebaut bekommen, da doch ein wenig mehr Zeit von nöten war als ich eingeplant hatte :aaaah:
Naja aber schön, dass es noch andere gibt, die wahnsinnig werden, wenn sie sowas versuchen :biggrinn: :biggrinn: :biggrinn:
Schönen Sonntag dann noch und bis nächste Woche. Komme Freitag aus Cambridge wieder und kann dann am Samstag denke ich die Sachen beim Sattler abholen. Mache dann sofort Bilder :88n: :88n: :88n:
P.s. Mein Vater kam dann raus und hat mir geholfen und im Endeffekt hat er mich für bescheuert erklärt, dass ich einen Neuwagen auseinander baue, und so sieht es wirklich im Moment im Innenraum aus :boyboxen:
Der Vorteil ist nach den 3 h dauert es das nächst mal nur 10 Minuten...
Das Problem ist nur, dass im Inet nix zu der Blende oben steht....
Wenn Du dann die Taschenlampe oder ähnliches reinlegst sieht man ja die Schrauben.....
aber man muss da wirklich sich "hinlegen" und mit einer ordentlichen Verlängerung geht es dann auch zu schrauben --- sofern diese einen Magnetischen Kopf hat...
Lass bloß keine Schrauben weg... :boysauregurken:
Wir oben in den Bildern beschrieben, kann Du ja das innerere Lederteil sehr gut rausziehen...
und dann hast Du einen sehr guten Ansatzpunkt für Aussenrum.....
Das wird schon.... :0337rainbow:
.... sonst komm ich mit meinem Rs3 Vorbei -Du putzt ihn und ich bau für Dich die Dreiecke ein :aufgeben: :biggrinn: :aufgeben:
Ja, ich glaube auch das es beim nächsten mal schneller geht :biggrinn:
Aber warum keine Schrauben weglassen? Hatte das Gefühl, dass es wenn die Winkel hinten sitzen nicht viel Spielraum zum wackeln hat?!
Aber mal schauen, im Endeffekt ist es ja jetzt wo das Bedienteil raus ist recht leicht da dran zu kommen
ok ohne Bedienteil geht es in 5 Minuten :biggrinn:
Aber die Schrauben machen da schon Sinn...
Auch für die Feinpositionierung....
Da muss ich erstmal schauen wie gut ich das mit dem LEder da überhaupt wieder reinbekomme, wird ja schon dicker :biggrinn:
...und gegen Klappern!
Re: Anleitung Kneepads ode Kniedreiecke ausbauen
leider ist es schon ein paar passiert , dass sie unter Kniedreiecken gesucht haben.....
deswegen habe ich mal neu gepostet damit die Suche auch erfolgreich ist....
Hab es nun auch hinter mir... Die 2 Schrauben unterhalb des Bedienteiles habe ich weglassen müssen da aufgrund der Aufdickung durch das Leder eine Lochdeckung nicht mehr gegeben war. Für ein Feinjustieren der Passungen zw. Schaltkulisse, Aschenbecher und Klimabedienung wäre es dann auch noch bescheidener gewesen. Mal schauen/hören wie es ist wenn das Leder sich angeschmiegt hat an die benachbarten Teile. Dann kann ich die Schrauben nachrüsten...
Danke noch für die gute Anleitung.
Ser's
