8PA AB Juli, Optional 255er auf der Vorderachse
RS3 Burner
Grützi,
es wird ab Juli Optional eine neue Reifen kombination zu Bestellen sein.
Und zwar 255er auf der Vorderachse, hinten bleiben die 225er.
Ich würde wohl rund um auf 235er gehen.
Alles andere ist sehr sehr gewöhnungsbedürftig.
Bei dem Presse Übend in Monaco war diese Kombination wohl auch schon verbaut.
Mir ist das auch rein Optisch ein Dorn im Auge.
Ich werde auch 235/30-20 oder 245-30-20 ringsum montieren,
Je nach dem wie ich auf der Hinteachse mit dem Platz klar komme.
Wenn der Wagen dann zuviel untersteuert verbaue ich eben einen KW Stabi auf der HA,
damit sollte das dann auch in den Griff zu bekommen sein.
Das gesamte Fahrwerk kommt ja eh von KW.
Aber mit diesen Breiteren Reifen an der VA kann ich mich beim besten Willen nicht anfreunden.
Kommt immer auf die Felge und die ET Zahl an.
9,5x19 mit 255er sollen hinten gehen.
Das stimmt schon, allerdings nur mit sehr hohen ET' s.
Mit etwas Glück bekomm ich demnächst einen RS3 zur Probefahrt,
Dann fahre ich ihn mal bei mir auf die Bühne und seh mal nach, was drauf passt.
Dann gebe doch bitte einmal Bescheid. Möchte endlich einen in Natura sehen. Geht gar nicht um das Fahren, da bin ich bereits mehrfach TTRS gefahren, aber den Wagen einmal Live zu sehen wird bestimmt die Vorfreude steigern und die Zweifel des Abbestellen ganz aus dem Wege räumen.
Weiß jemand wo in NRW ein Wagen zur Ansicht steht???
Melde mich sobald ich Info bekomme.
Paderborn, der Rote....
Habe heute mit Audi gesprochen.
Es soll keine 255 er optional geben. Mal sehn was so stimmt...
Ab August wird es sie geben.
Sie den Test-Bericht aus der Auto Motor.
Du hast Recht, in dem Bericht steht es Schwarz auf Weiß. Komisch, dass mir Audi ( guten Draht zu Produktmanager ) diese Info nicht gegeben hat. Habe ja wie bereits erwähnt meine Grauen Felgen in Silber umkonfiguriert und dabei direkt die Option checken lassen. Naja, mal sehen welche Felgenbreite dann verwendet wird. Wenn die Felge die gleiche Dimension hat und die Reifen eh nicht so lange halten kann man ja den zweiten Satz mit den 255ern nehmen.
Sind das 4x 8.5er?
... oder nur an der VA 8.5er und HA die 8er Felge gewesen?
8-19 ET 50 bei 235/35 v und 225/35 hi
8,5-19 ET 53 bei 255/30 v mit
8-19 ET 50 und 225/35 hi
Vielen Dank für die Info!!!!
Btw... wenn jemand 2 gut erhaltene Felgen übrig hätte, bitte melden :biggrinn:
Hallo im moment haben ich 255 Vorne und 225 Hinten.
Jetzt habe ich eine Frage, gibts ne eine Reifenkombination mit breiteren Reifen hinten wo die 255 vorne beibehalten werden können? bzw ein Gutachten?
